Elektronikfrage Sonderausstattungsstecker/el. Antenne/Sitze (Allgemein)
Hallo Armin,
die original elektrischen E28 Sitze mit Memory werden unten an den 4-poligen
Steckplatz mit dem "Knick" im Gehäuse innerhalb des SA-Steckers angeschlossen.
Innerhalb des 4-poligen Steckers sind 3 Pins belegt. Pin 4 Dauerplus, Pin
3 Lichtmaschinen Ladekontrolleuchte, Pin 2 Zündung und Pin 1 wird von den
Sitzen nicht benutzt. Nebenbei, je nach Baujahr und Modell sind wohl nicht
unbedingt alle Pins im Sonderausstattungsstecker kontaktiert. Bei meinem 81er
518er SA-Stecker war beispielsweise Pin 3 im SA-Stecker nicht kontaktiert und
mußte auf der Platine des SA-Steckers nachverdrahtet werden. OK, das Modell
in dem Baujahr gab es ja ab Werk auch nicht mit Memory-Sitzen. Masse wird
üner eine Ringöse am Massepunkt gezogen.
