SA Stecker e28 und e30 sehen nur gleich aus (Allgemein)
woife, Friday, 25.01.2013, 23:54 (vor 4998 Tagen) @ derarmin
Die Platinenbelegung ist anders, es gibt wohl beim e30 sogar 2 Varianten weil es noch eine Sparversion gibt.
Deswegen nützt dir die SA-Stecker belegung vom e30 gar nichts. Der e28 hat die Kabel fürs Radio im Fahrzeugkabelbaum integriert. Somit ist der Steckplatz für die Sitze frei. Wenn du einen e28 mit M30 Motor hast ist sogar der kleine Kabelbaum für die Digitaluhr schon im Fahrzeugkabelbaum integriert.
