Danke für die Infos - noch eine Fragen zu Anschluss Sitze (Allgemein)
Danke Ralf für die Tipps,
das erste was mich stutzig macht ist, dass die pins die du ansprichst für die sitze, ja überall für das radio genutzt werden, zumindest finde ich das so bei den e30 beschreibungen des sa steckers. im link von der e28 seite, steht da aber das so wie du geschrieben hast, dass dort die elektrischen sitze rankommen. radio habe ich ja verbaut, allerdings noch nicht da nachgesehen, ob es über diesen stecker strom bekommt und somit der steckplatz schon belegt ist. der stecker müsste also laut deiner logik ja auch einen 2.ten abgang haben in form des steckplatzes richtig?
wo bekomme ich stecker zu kaufen, die an den sa stecker passen oder hat jemand welche? würde mir gern einen kabelbaum für die e34 sitze bauen. ebenso für die elektrische antenne.
Beste Grüße
