Rost (Allgemein)
ja meist rosten die drei dünnen Röhrchen durch ,die sind für die Entlüftung des Tanks zuständig und münden in den Plastikbehälter den jeder e28 im Kofferraum unter der Hutablage instaliert hat. Die Stelle ist eben ein Dreck-und Staubsammelpunkt
und beim abdampfen kommst da normalerweise nie hin. Ergo bleibt dort Dreck liegen,saugt sich bei Regen mit Wasser voll und bildet eben drunter dann Rost
