Re: tachometerfrage (Allgemein)
Uwe, Friday, 14.11.2003, 01:25 (vor 8361 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: tachometerfrage von 525Rainer am 13. November 2003 18:14:16:
Hallo Rainer,
also, soweit ich weiss hat der Tacho nix mit dem Codierstecker zu tun. Der E28 hat ja das Tachosignal im Diff. an der Achse. Damit zeigt der Tacho die Hinterachsumdrehungen an und ist nur von dem Reifen-Abrollumfang abhängig.
Anders beim E12, wo der Tacho an der Kardanwelle hängt und je nach Hinterachsgetriebe eine andere Übersetzung haben muß.
Somit müsste es völlig egal sein, ob du einen 520, 528 oder M5 Tacho einbaust. In meinem 524td Tacho steht unten auf dem Ziffernblatt ganz klein K=4675. 4675 Impulse pro Kilometer?
Anders der Drehzahlmesser mit Verbrauchsanzeige: die werden mit dem Kodierstecker kalibriert.
Uwe
hallo,
wie weit geht die skalierung bei einem 528i?
ich möchte einen tacho haben der etwa bis 240km/h geht. was wär dass für ein kombiinstrument?
kann man tachometer und drehzahlmesser einzeln austauschen? ich habe derzeit ein 520i kombi in meinem "535i" und das problem ist dass ich nicht weiss wie schnell er geht und dass der 520i höher drehn darf.
kann man die tachos eigenlich angleichen? ich habe eine rad reifen kombi die einen kleineren abrollumfang hat als serie (eingetragen) die tachos zeigen bei mir immer 10km/h zu viel an. geht das bei e28 instrumenten? wo kann man das machen lassen?
