Ruhestrom 120mA und höher - unbekanntes Relais (Technik und Reparaturen)
derarmin, Sunday, 14.04.2013, 22:36 (vor 4954 Tagen)
habe bei meinem E28 das Problem, dass sich die Batterie rel. schnell entleert(schneller als normal).
Habe dann heute mal gemessen.
Folgende Vorgehensweise:
- alle Türen zu, auch Kofferaum
- Schlüssel abgezogen
- Ampermeter in Reihe Pluspol Batterie und Anschlusskabel - gemessen 120-130mA
- nacheinander alle Sicherungen raus -> Strom bleibt
dann ist mir ein Relais aufgefallen, was sofort, wenn es Strom bekommt anzieht(es ist das links unten)
In der Literatur habe ich dazu nichts gefunden.
Wenn ich dieses Relais ziehe, geht der Strom auf 0 zurück.
Irgendetwas muss da also dranhängen, was den Stromverbrauch verursacht, nur was?
Habe dann Motorsteuergerät abgezogen, Autoradio auch, trotzdem, Stromverbrauch bleibt.
Der Kabelstrang vorm Relais geht Richtung Motor und von dort durch die Spritzwand.
Hat jemand Unterlagen, was an diesem Relais angeschlossen ist, damit ich weiter testen kann?
Beste Grüße
Ruhestrom
