300mm Bremsscheibe statt 284mm (Allgemein)
klausM30, Tuesday, 23.04.2013, 20:19 (vor 4909 Tagen)
hallo zusammen,
ich habe hinten eine 284mm (also standard) bremsscheibe verbaut die jetzt fertig ist.
jetzt habe ich noch daheim eine 300mm bremsscheibe mit passenen backen und belägen liegen.
meine frage 1: kann ich die scheibe+backen hinten montieren und die anlage vorne unverändert lassen? oder überholt mich das heck bei starken bremsmanövern? ist die bremsleistung tatsächlich so viel höher durch den größeren durchmesser?
außerdem frage 2: beim 2er golf gab es einen sog. bremskraftverteiler. je voller das auto, desto tiefer. bei tieferlegung bremste also die anlage hinten stärker mit.
so etwas gibt es beim e28 m.w. nicht. das heißt, bei einer tieferlegung lauern nicht die gleichen gefahren wie beim 2er golf?
fahre schon immer sehr tief...auf einmal kommen mir solche gedanken...
mit freundlichem gruß aus landsberg am lech
