vorne auch 300mm verbauen. (Allgemein)
Ölbrenner, Wednesday, 24.04.2013, 01:56 (vor 4909 Tagen) @ klausM30
passt plug and play aus jedem E34 mit belüfteten Scheiben. (außer 540 und M5 latürnich) Also 300x22. die Sättel passen inklusive Halter vom E34 an das E28-Federbein. Auch das Schutzblech paßt dann perfekt.
bremskraftverteilung geht beim E28 über die verschiedenen Kolbengrößen, eine lastabhängige Bremskraftregelung gibt es nicht, also bei Tieferlegung egal :-)
Falls Du umrüstest, hätte ich Interesse an den 535i-E28-Sätteln, die bei Dir drin sind, die könnt ich nämlich grad gut brauchen. Die waren übrigens auch von mir ;-) Evtl. können wir ja auch tauschen, hätte noch einen Satz 300er vom E34.
Gruß, Marius.
