300mm Bremsscheibe statt 284mm (Allgemein)
Mit 300mm müßte es eine E34 Anlage sein... wenn sie 10mm dicke Scheiben hat. Bei 12mm wäre es eine E32 Anlage... die nicht passt, andere Topftiefe.
Die 300mm Anlage passt bestens zu einer verbesserten M5 Anlage vorne oder entsprechend weiteren Varianten vorne.
Nur hinten 300mm... der überbremst wirklich. Vergleiche das Gewicht E28 zu E34 und du hast ganz grob die Leistungssteigerung der Bremse. Bei Nässe sind auch 10% eine Menge...
