Re: HELP Meine Zylinderkopfdichtung ist hinüber!! :-( (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: HELP Meine Zylinderkopfdichtung ist hinüber!!
von Ben am 20. November 2003 14:11:55:
Hi Ben,
Jetzt muss ich mal beobachten ob der Kreislauf irgendwo Wasser verliert, den aus irgendnem Grund hatte er ja so wenig Wasser.
Vielleicht durch´s Überdruckventil? Wenn er bedingt durch die defekte Visko-Kupplung nicht ausreichend gekühlt wurde, dann hattest Du natürlich auch so hohe Temperaturen, die einen enormen Druck entwickelt haben.
Bei meinem eta war es das Gleiche.
Gute Kühlung wunscht
Eckhard
