Concord CA und andere Audio Fragen (Allgemein)
NBH, Wednesday, 22.05.2013, 08:52 (vor 4881 Tagen) @ Oz-Beemer
bearbeitet von NBH, Wednesday, 22.05.2013, 08:56
Also :
Low-Input = Chinch Eingang, richtig erkannt
High-Input = Gedacht für Radios die keinen Chinch Ausgang haben, ist definitiv die qualitativ schlechtere Lösung
Das die neuen Hochtöner eine eigene Frequenzweiche (wahrscheinlich einen Kondensator) haben ist zwar hilfreich, aber nicht ideal. Habe noch jede Menge 2-Wege Frequenzweichen im Keller liegen, kannste für Umme (oder nen Kaffee) auf dem Treffen haben.
Falls Dein Radio Chinch-Ausgänge hat, einfach wie folgt anschließen :
1) Chinch-Kabel vom Radio zum Verstärker
2) Der Ausgang zu den Lautsprechern sollte ein Viererblock sein ( +- -+ ), darunter steht dann meistens Bridged oder ( + - ). Von dort ziehst Du jeweils ein Lautsprecher Kabel zur linken und zur rechten 2-Wege Frequenzweiche.
3a) Bei der 2-WegeFrequenzweichen gibt es 1x Input, 1x Woofer Output und 1x Tweeter Output. Woofer = Lautsprecher im Fußraum, Tweeter = Hochtöner im Spiegeldreieck. Bitte DIREKT verkabeln, nicht die originalen Kabel nutzen.
3b) Falls Du nur die eingebaute Frequenzweiche vom Hochtöner nutzen willst, einfach die Lautsprecherkabel von der Endstufe direkt an die Tieftöner löten/crimpen, und die Hochtönerkabel parallel auf die Lautsprecherkabel klemmen. Plus auf Plus, Minus auf Minus ... ist klar ;-) !! Außer auf der Beifahrerseite, da ist es umgekehrt.
Gruss NBH
