Das BMW CD-Radio ... (Allgemein)
Puuh das wird nicht so einfach ... ich zähle mal grob auf :
- Radiostecker für das BMW Radio auf offene Kabelenden besorgen (der Kompaktstecker vom Radio ist im E28 nämlich nicht vorhanden)
- Plus, Minus, Zündung, el.Antenne mit den offenen Kabelenden verbinden
- Vordere Lautsprecherausgänge vom Radio mit der Endstufe High-Level Input verbinden
- Hintere Lautsprecherausgänge vom Radio mit dem Überblendregler verbinden, es sei denn Du ziehst die Kabel nach hinten neu, was zu empfehlen wäre
- Stromversorgung mind. 10qmm für den Verstärker ; Dauerplus inkl. Sicherungshalter direkt von der Batterie, Masse von der Karosse (wichtig: Lack mit Schraubendreher abkratzen sonst schlechte Verbindung)
Ansonsten Lautsprecher wie vorher beschrieben mit der Endstufe verbinden, entweder mit professioneller 2-Wege Weiche oder die orig. Weiche vom Hochtöner nutzen.
Gruss NBH
