Bremse defekt M535i (Technik und Reparaturen)
Ralf-2,8i, Monday, 27.05.2013, 09:49 (vor 4912 Tagen) @ tegi
Hallo
Da ist der Hauptbremszylinder Schrott. Wenn man bein entlüften das Bremspedal bis zum Bodenblech durchtritt, werden meistens die Dichtungen im Zylinder zerstört.
Wenn der 2te Hauptbremszylinder auch ein gebrauchter ist, wird da das selbe Problem sein, hatte ich auch schon.
Ich würde einen Dichtsatz besorgen und den Zylinder neu abdichten.(Gibt es bei Ebay schon ab 8€.Den hab ich bei mir auch eingebaut und geht Top)
Beim neuen entlüften am besten mit Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter arbeiten, ist immer das beste. Oder das Pedal nur bis zur Hälfte durchtreten, am besten ein stück Holz unterlegen, dann bist auf der sicheren Seite.
