Bremse defekt M535i (Technik und Reparaturen)
tegi, Monday, 27.05.2013, 11:20 (vor 4911 Tagen) @ Ralf-2,8i
Danke für die Antworten. Der HBZ ist nagelneu. Entlüftet wurde mit Druck auf den Ausgleichsbehälter von ca. 1,0 bar und pumpen über das Pedal. Pedal wurde bei jedem Kreislauf ca. 12-15x komplett durchgetreten, dann gehalten und Entlüftungsschraube zugedreht. Das mit dem 12-15x pumpen steht so in dem Werkstatthandbuch von BMW für Anlagen mit ABS. Kann der HBZ schaden nehmen, wenn man das System so entlüftet?
