Unterschiede Kraftstoffpumpe m20 (Allgemein)
Hm, das mit dem Druck stimmt schon. Aber die späteren Benzinpumpen sollten den Druck zumindest auch aufbauen können. Meine Pumpe aus einem 84er 520i mit L-jetronic bringt es auf weit über 6 bar, nur hat da eben der Druckregler vorne schon längst geöffnet...allerdings kann es sein dass die K an irgendeiner Stelle mehr durchfluss bei dem hohen Druck benötigt.
Ich weiß nur, dass ich eine neu gekaufte Benzinpumpe (Bosch) wieder ausgebaut habe, weil sie erstens gesurrt hat wie ein Bienenschwarm (unerträglich laut), und außerdem meinte ich Leistungsverlust zu spüren.
Mit der abgedichteten alten wieder alles im Butter.
