Unterschiede Kraftstoffpumpe m20 - evtl wg.Vorförderpumpe?? (Allgemein)
Hallo Wilhelm,
selbige Pumpe Bosch 0580 464 013) war auch in meinem 525e von 4/85 ab Werk verbaut als Hauptpumpe. diese entspricht wohl der BMW Teilenummer 16141178751
Nun habe ich die Bosch Nachfolgerpumpe 0580 464 070 verbaut, ebenfalls 3 bar, welche der Nachfolger OEM 1614179232 entspricht.
Die Bauart der neuen Pumpe ist etwas länger als die alte Pumpe, würde sagen +1cm, sie passt aber einwandfrei in das alte Montagegehäuse, also die beiden Gummiabdeckungen
