Hmm (Allgemein)
derarmin, Monday, 08.07.2013, 19:29 (vor 4833 Tagen) @ PI110
Also Kühlkreislauf ist ja nicht so wild,
Kühler, Pumpe, Thermostat und noch n bissel was.
Das ist bei fast jedem Fahrzeug gleich. Du kannst auch einfach mal so danach suchen(googeln) z.B.
"Motor wird heiss". Da findest bestimmt schon die ersten Anhaltspunkte. In sofern hat der Willy schon bissel Recht, man sollte sich schon grundsätzlich erstmal selbst informieren, wenn es dann nicht weitergeht, die Punkte die man bereits erledigt hat schildern und dann bekommt man auch ne Antwort. Aber so ins Blaue gefragt, das sieht immer nach "na ihr werdet die Lösung für mich schon finden" aus, egal ob du nun gar keine Ahnung hast oder nicht. Erstmal selbst belesen, außerdem bildet das auch noch.
Nicht bös gemeint, aber das wären so meine Vorschläge.
P.S. beim M30 ist der Kühler so groß, das zB kein Lüfterrad laufen muss, wenn schnell genug bist, das kühlt immer genug, also könnte das zb die Pumpe sein oder kein Wasser.(Immer von Einfach nach Kompliziert prüfen)
