He Leudee... (Allgemein)
des is widder so´n Ding : Mach doch erst mal die Haube auf und kuck mal nach dem Kühlwasser !! Is das sooo schwer ? Ich wette da fehlt ein ganzer Schuss !! Und um das zu regeln muss man kein Mechaniker sein. Wenn das Kühlwasser i.O. is kannst immer noch posten.
PS : Thermostat kannste fast pauschal ausschliessen weil er sonst von vorn herein heiss geworden wäre.Grüsse, der Willy
Wetten das es nicht das Kühlwasser ist. Wenn zuwenig Wasser drinnen ist wird er auch Warm wenn man nicht mit Volllast über die Autobahn brennt. Nachschauen schadet aber trotzdem nicht.
Es könnte sein dass das Thermostat nicht mehr ganz aufmacht oder der Kühler verkalkt ist oder die Lamellen verdreckt sind muß nicht sein, kann aber. Und wäre naheliegend wenn die Kiste nur bei Volllast pedal to the metal warm wird.
Gang rausnehmen und ausrollen lassen ist absolut falsch. Wenn dann den Gang drinnen lassen und einfach nur vom Gas gehen. Wenn du auskuppelst und vom Gas gehst fällt der Motor auf Leerlaufdrezahl. Der Motor treibt aber die Wasserpumpe an, wenn der Motor auf Standgas ist dreht sich die Wasserpumpe auch langsamer als wenn der Motor kurz vorm Begrenzer hängt. Naja und je schneller die Wasserpumpe dreht desto mehr Wasser wird durchgeschaufelt und somit besser gekühlt.
Deswegen auch im Anhängerbetrieb den Motor ruhig mal etwas drehen damit er besser gekühlt wird, ist vorallem an Steigungen sinnvoll.
grüße
woife
