e34 memory sitze anschließen (Allgemein)
derarmin, Monday, 15.07.2013, 13:54 (vor 4826 Tagen) @ EDA (M)
ich mache gerade genau das gleiche wie du, ich verbaue E34 Memory Sportsitze.
Was du Hardwareseitig machen musst, weißt du sicher.
Elektrik habe ich bei mir so gemacht, dass ich an den SA Stecker nen Eigenbaukabelbaum angeschlossen habe, der mir alle benötigten Signale liefert.
Beifahrersitz benötigt nur Masse und Dauerplus, und Beleuchtungsplus.
Fahrersitz benötigt etwas mehr und hier kommt eine weitere Besonderheit, du benötigst eigentlich den Memorykabelbaum!
Der ist aber schweineteuer und du kannst dir die nötigen Kabel auch selbst bauen.
Allerdings musst du hier zwingend das Memoryssteuergerät mit Stromversorgen, sonst rührt sich gar nichts.
Meine Sitze sind allerdings von nach 8/94, habe also bereits das neue Steuergerät verbaut(da gibts ja 2 verschiedene).
Schreib mir bitte mal ne Mail, dann schau ich mal nach, was du anschließen musst.
Was hast du für Stecker benutzt zum Anschließen am 12 poligen Stecker?
Gruss Armin
