Kein Sprit bei Bergfahrt und wenig Tankinhalt (Allgemein)
Daniel 525e, Friday, 09.08.2013, 17:05 (vor 4801 Tagen) @ daquertreiba
habe das Problem auch bei meinem ab ca 30 Liter Tankinhalt wenns bergauf geht.
Vorförderpumpe ist bei mir defekt.
Ich denke aber, man kann das Porrolem lösen indem man die Vorförderpumpe gleich komplett ausbaut und stattdessen eine externe Benzinpumpe wie in den späteren e28 Modellen die ja auch keine Vorförderpumpe mehr im Tank hatten.
Wir müssten nun nur noch herausfinden ob das Problem nur bi Fahrzeugen mit Vorförderpumpe auftritt oder ob auch die späteren e28 ohne Vorförderpumpe betroffen sind , was ich mir aber nicht vorstellen kann und wenn da die Pumpe nicht arbeitet der Motor ja gar nicht läuft
