Diebstahlschutz mit Totschalter, Magnetschalter (Technik und Reparaturen)
derarmin, Tuesday, 27.08.2013, 21:07 (vor 4815 Tagen)
da mir mein E28 langsam lieb und teuer wird, denke ich gerade über einen "einfachen" aber wirksamen Diebstahlschutz nach.
Geplant ist die Verwendung eines Magnetschalters, der versteckt irgendwo verbaut wird(unsichtbar) der mittels eines Magneten am Schlüsselbund(angeklippt zum Einfachen ablösen) geschalten wird. Vorgehensweise wäre also, Zündung ein, Magnet vom Schlüsselbund lösen, Magnetschalter schalten(Relais mit Selbsthaltung), Wagen starten.
Der Schalter ist also eher ein Taster, der wieder abfällt, das Relais bleibt aktiv durch Selbsthaltung(Zündung an) und fällt selbsttätig ab, bei Zündung aus, so kann man nie vergessen, den Schutz zu aktivieren.
Jetzt ist die Frage, was ich über das Relais scharf bzw. abschalte. Benzinpumpe/Anlasser was kommt da am besten in Frage?
Was haltet ihr von der Idee mit dem Magnetschalter und der Selbsthaltung?
Benötigen werde ich nur Kabel, 1 KFZ Relais, Magnetschalter und Magnet, bissel Kleinteile und fertig bin ich.
Diebstahlschutz
