Re: Microsoft Bug im E28? (Allgemein)
Ulrich, Tuesday, 25.11.2003, 22:23 (vor 8350 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Microsoft Bug im E28? von Jürgen am 25. November 2003 20:06:17:
Hallo Jürgen,
ist schon etwas mysterös.Wenn der Wagen urplötzlich stehenbleibt und nach einer Wartezeit wieder läuft,könnte es mit der Spritzufuhr zu tun haben.Prüf mal die Tankbelüftung(fahr ohne Deckel),wenn das nicht hilft,ist vielleicht der Benzinfilter verstopft wg. Rost im Tank.In beiden Fällen wirst Du bei stehendem Motor Druck im System haben,da ja keine Benzinabnahme erfolgt.Leider im Moment keine weitere Idee.
Viel Glück
Ulrich
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem 520i Bj. 82, M20, L-Jetronik, kein elektronischer Leerlaufsteller: Das Auto und Motor läuft prima bis urplötzlich der Motor ausgeht. Man rollt aus auf dem Seitenstreifen, wartet 2 Minuten, startet und fährt weiter als wäre nichts gewesen. Dies wiederholt sich im Abstand von einigen Min. bis mehr als eine Stunde.
Soforttest nach Motorstillstand zeigt beim Durchdrehen mit dem Anlasser Zündfunken an Testzündkerze. Überbrücken des Benzinpumpenrelais läßt Benzinpumpe sofort anspringen. Druck ist auf der Benzinleitung.
Was bisher geschah (ohne dem Problem auf den Grund gekommen zu sein - selbe Symptome mit Tauschteilen): Habe das Transistorzündgerät ausgewechselt. Habe anderes Motorsteuergerät und Luftmengenmesser ausprobiert.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar weil dies doch ziemlich nervt und mir langsam die Fehlermöglichkeiten ausgehen. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Jürgen
