Re: Hm. Das hört sich noch nicht nach der Lösung an. Habe so etwas aber schon 1x (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Microsoft Bug im E28? von Ulrich am 25. November 2003 22:23:19:
gehört.
Mir selber noch nie passiert - doch heuer im Sommer beim E3, aber ich mußte jeweils 1 Stunde warten, bis er wieder anging, nicht nur 2 Minuten - tja, so werden die Zeiten besser und die BMWs mobiler, aber vom Lesen her kommt es mir bekannt vor!
Das hat mit Hitze zu tun.
Was sagtest Du, hast Du für eine Zündung?
Unterbrecher oder Transistor?
Check einmal den Unterbrecher, wenn Du einen hast.
Bei mir war es dieser.
Meinem Gefühl nach hat es mit etwas zu tun, daß sich bei Wärme verstellt und dann nicht mehr ordentlich funktioniert.
An Rost im Sieb glaube ich weniger, denn dann hättest Du auch so keinen Druck in der Leitung.
FJB.
