Re: Microsoft Bug im E28? (Allgemein)
Rainer (525e), Tuesday, 25.11.2003, 23:54 (vor 8349 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Microsoft Bug im E28? von Jürgen am 25. November 2003 20:06:17:
das Problem hatten wir damals bei einem E30 318i auch. Nach etwa 3 Stunden Fehlersuche bei BMW wurde der Übeltäter als loses Massekabel entlarft, das die Karrosse mit dem Motor verbindet.. Hat sich bei Hitze verformt weil es auf der Motorseite nicht mehr fest war. Somit haben Wärme und Motorvibrationen zu den Motoraussetzern geführt. Massekabel neu befestigt und alles war bestens.
Schau doch da mal nach.
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem 520i Bj. 82, M20, L-Jetronik, kein elektronischer Leerlaufsteller: Das Auto und Motor läuft prima bis urplötzlich der Motor ausgeht. Man rollt aus auf dem Seitenstreifen, wartet 2 Minuten, startet und fährt weiter als wäre nichts gewesen. Dies wiederholt sich im Abstand von einigen Min. bis mehr als eine Stunde.
Soforttest nach Motorstillstand zeigt beim Durchdrehen mit dem Anlasser Zündfunken an Testzündkerze. Überbrücken des Benzinpumpenrelais läßt Benzinpumpe sofort anspringen. Druck ist auf der Benzinleitung.
Was bisher geschah (ohne dem Problem auf den Grund gekommen zu sein - selbe Symptome mit Tauschteilen): Habe das Transistorzündgerät ausgewechselt. Habe anderes Motorsteuergerät und Luftmengenmesser ausprobiert.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar weil dies doch ziemlich nervt und mir langsam die Fehlermöglichkeiten ausgehen. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Jürgen
