Rückwärtsgang klemmt - 535i 260 Getrac (Technik und Reparaturen)
schalom ⌂, Ulm, Friday, 04.10.2013, 10:52 (vor 4779 Tagen)
Hallo zusammen,
folgendes Problem bei einem 85er 535i:
Der Rückwärtsgang ist eingelegt und blockiert, sprich es lässt sich gar nix mehr schalten.
Getriebe ist nun ausgebaut, aber dank fehlender Nuss für den Kardanwellenflansch noch nicht weiter zerlegt.
Kennungen auf dem Getriebe:
260 01302 91
021483 JE
260.0.1060.91
Meine Fragen wären:
  • was könnte den Rückwärtsgang so blockieren?
  • bekannter/häufiger Defekt?
  • lässt sich das Getriebe mit haushaltsüblichem Werkzeug (kleine Presse, 2-3 Abzieher etc. zerlegen und befunden)zerlegen und ordentlich wieder zusammen bauen? :-)
  • falls das Getriebe defekt ist, welche Alternativen (von den Übersetzungen her abgesehen) gibt es, die mechanisch passen?
  • gibt es eine Übersicht mit den Getriebeübersetungen?
Soweit erstmal der aktuelle Stand...
Danke für's lesen, denken und antworten! :-)
Gruß Dietrich
