Rückwärtsgang klemmt - 535i 260 Getrac (Technik und Reparaturen)
woife, Saturday, 05.10.2013, 10:59 (vor 4777 Tagen) @ schalom
bearbeitet von woife, Saturday, 05.10.2013, 11:05
Vieleicht wirst du hier etwas fündig, ist aber auf Englisch.
https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/137en/index.htm
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=148000&page=4
^^ Der Forumsbeitrag ist zum Getrag 265, also nicht wundern wenn es etwas anders ist, aber ansonsten fällt mir keine Anleitung mehr ein.
Wenn du ein anderes 260er Getriebe kaufst mußt du primär schon mal darauf achten ob es für einen M20/M21 oder einen M30 Motor ist, die Kupplungsglocke ist nämlich anders.
Dann mußt du aufpassen ob dein Getriebe eventuell Sensoren/Geber in der Kupplungsglocke hat, das neue Getriebe sollte auch diese Bohrungen haben.
Desweiteren hat der 535i wohl ein etwas stabileres Getriebe als der 525i/528i.
Und die Getriebelänge ist entscheidend. Sonst brauchst du im schlimmsten Fall noch eine Kardanwelle mit der passenden Länge.
grüße
wolfgang
