Federfrage (Allgemein)
Es gab für jede Motorisierung das passende M-Technik Fahrwerk. Sprich passende Federn. So wurden normale 520i Federn bei manchen 535i als M-Technik Federn verwendet. Ist ja klar, die Federn sind etwas weicher und die Kiste kommt einen Hauch tiefer. Vorn kann man auch e30 M40 Federn einbauen, dann gehts noch weiter runter.
Nimm mal den ETK zur Hand und such dir raus welche Federn du brauchst, du brauchst dann die bei denen Bilstein=ja steht, und je nachdem eben mit/ohne Klima/Automatik.
Wobei es eben ein M-Technik Fahrwerk gibt und die sportliche Fahrwerksabstimmung, hier muss man aufpassen.
B6 und BMW Bilstein sollen sich ziemlich ähnlich sein. Der Buschtrommel nach sollen die B6 etwas härter sein.
Wenn du H&R verbaust leidet auf jedenfall die Feldstraßentauglichkeit.
Meine Fahreindrücke waren alle mit 195/70R14 Rädern. Falls du riesige Aluklumpen fährst könnte es dementsprechend härter werden.
