Re: 524 td mit Automatik empfehlenswert? (Allgemein)
Daniel, Saturday, 29.11.2003, 17:00 (vor 8345 Tagen) @ Sascha Voncken
Als Antwort auf: 524 td mit Automatik empfehlenswert? von Sascha Voncken am 29. November 2003 01:35:59:
Hallo Sascha,
also der TD Automatik ist echt eine empfehlenswerte Nummer.Die Ausführungen meines Vorredners stimmt so nicht ganz:der vierte Gang wird bei Konstantfahrt bereits bei ca. 60 km/h geschaltet und bei ca. 88 km/h schaltet das 4hp 22 Getriebe dann im vierten Gang die Wandlerüberbrückungskupplung die jeglichen Schlupf unterbindet und somit eine starre Verbindung zwischen Motor und Getriebe schafft. Das kann bei manchen Fahrzeugen lästig sein denn die Drehzahl sinkt in diesem Moment auf knappe 2000 somit kann es Vibrationen geben.
Haltbarer als ein Schaltgetriebe ist ein Automat normalerweise nicht,es macht letzendlich der Umgang die Lebensdauer aus. Verbrauchswerte von unter 10 Litern sind an der Tagesordnung wenn man es nur mit Vmax krachen läßt auch schon mal mehr...
Rundum passen der td Motor und die Automatik aber sehr gut zusammen, und hektisch ist das beim besten Willen nicht,also greif zu, es ist ein echt harmonisches Duo
Gruß Daniel
