Tür lässt sich nicht entriegeln/aufschließen (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 21.02.2014, 22:29 (vor 4604 Tagen) @ Rehne
Servus!
Es gibt eine neue Herrausforderung.
Seit kurzem funktioniert die ZV nicht mehr. Ich denke, die Ursache dafür ist ein Defekt am Verriegelungsmechanismus in der Beifahrertür. Diese lässt sich seit Auftreten des Problems mit der ZV nicht mehr entriegeln. Der Schließzylinder lässt sich nur noch in Richtung "Öffnen" drehen, nicht mehr in Richtung "Schließen". Ebenso lässt sich der Knopf im Innenraum nicht mehr hochziehen. Auch der Öffnungshebel im Innenraum lässt sich nicht betätigen.
Ich würde ja die Verkleidung abbauen, aber ich bekomme ja die Tür nicht auf.
Hat jemand einen Tip/eine Idee, wo ich am besten anfange?
Danke, René
Du schreibst, die ZV geht nicht mehr.
Sie zuckt also gar nicht mehr wenn Du an der Fahrertüre auf oder zu machen willst?
Möglicherweise ist das Steuergerät beleidigt (oder defekt).
Da würde ich versuchen, die Stellmotoren direkt anzusteuern.
Um hier keine falschen Angaben bzw Kabelfarben zu nennen, brauche ich das Baujahr.
E28 dürfte ja wohl stimmen :-)
