Fehler gefunden (Allgemein)
Rehne, Saturday, 22.02.2014, 11:03 (vor 4602 Tagen) @ Rehne
So, ich hab mich mal drangesetzt.
Ich hab mich ins Auto gesetzt und durch das Fenster von außen abgeschlossen. Jetzt versuchte ich die Fahrertür von innen zu öffnen, was natürlich nicht ging. Es ließ sich ebenso wie auf der vermeintlich defekten Beifahrerseite kein Hebel oder Knopf bewegen.
Beim Zuschließen machte das Steuergerät Geräusche beim Aufschließen nicht.
Vermutung: Der Fehler ist elektrisch und in der Fahrertür zu suchen.
Hab dann dort alle Steckkontakte gereinigt und die Mechanik begutachtet, ohne Erfolg.
Beim weiteren Verfolgen des Kabelbaums war ich hinter dem Lautsprecher vorne links angekommen. Als ich den Kabelbaum dort bewegte, wurden plötzlich alle Türen entriegelt.
Hab dann die Steckverbindung dort gereinigt und den Kabelbaum so verbaut, dass alles funktioniert. Ich kann an dieser Stelle einen Kabelbruch nicht ausschließen, den dort irgendwo zu finden ist aber nicht so einfach...
Grüße und danke für die Antworten, René
