Re: klima von 528 in 520 (Allgemein)
Uwe, Wednesday, 03.12.2003, 16:48 (vor 8342 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: klima von 528 in 520 von Nico Hoffmann am 03. Dezember 2003 12:44:45:
stimmt. Es gibt zwei sogar sehr unterschiedliche Klimaanlagen. Die bis 10/84, die ohne Probleme an den normalen Heizungskasten drangebaut werden kann und die ab 10/84, bei der der Heizungskasten mit einem Stellmotor für den Frischluftschieber ausgestattet ist und die Klimaanlage insgesamt mehr elektronik enthält.
Ich würde auf jeden Fall raten, auf die Klima vor 10/84 umzurüsten, die ist viel weniger störanfällig und man hat als Fahrer noch gewisse Einflussmöglichkeiten auf die Luftzufuhr.
Nico,
hast du schon mal so einen "nach 10/84" Heizungskasten genau angeschaut? Ich vermute, da ist noch mehr drin als nur der Frischluft-Stellmotor. Es könnte sein, dass auch die temperierbare Luft nach oben/unten beim Einschalten der Klimaanlage automatisch abgestellt wird.
In der Bedienungsanleitung steht bei der alten Anlage über die Lüftungs-Einstellhebel: "Alle drei Hebel müssen geschlossen sein" und bei der neuen Anlage: "Die Stellung der Hebel hat keinen Einfluss auf die Klimaanlage".
Uwe
