Re: klima von 528 in 520 (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Wednesday, 03.12.2003, 20:18 (vor 8341 Tagen) @ andreas
Als Antwort auf: klima von 528 in 520 von andreas am 03. Dezember 2003 12:13:21:
mal ne bescheid. frage passt die klims vom 528i in meinen 520i???
Im Prinzip ja.
Wie von den anderen schon gesagt, gibt es eine geregelte und eine ungeregelte.
Ich habe bei mir (6/87 520i) eine Klima vom ´83/´84 528i eingebaut.
Ist eine ungeregelte.
Passte alles...außer: der bereits angesprochene Kompressorhalter.
Ich hatte damals bei mir in der Firma alle Ausführungen der Halter bestellt, die hatten schon Mordgedanken. ;-)
Aber keiner passte, weil die M20 und M30 andere Kompressoren hatten.
Habe mir dann aus all den Haltern einen passenden gebaut.
Und die eine Klimaleitung, welche um den M30-Luftfilter herum geht, musst du noch mit einem zusätzlichen Halter befestigen, damit die nicht so rumflattert.
Bei meinem war schon ab Werk der große Kühler drin, welcher sogar mit den beiden Gewinden für die 2 Temperaturfühler versehen war.
Ich hatte mir damals sogar den kompletten Kabelbaum aus dem 28i mitgenommen, aufgesplittet und neu gewickelt.
Mir war der Nachrüstkabelbaum zu teuer, waren glaube ich über 300 DM.
Ich habe dann gleich mit R401 füllen lassen.
Dann brauchst du nichts tauschen.
Rudi
