Re: klima von 528 in 520 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: klima von 528 in 520 von Uwe am 03. Dezember 2003 16:48:23:
hast du schon mal so einen "nach 10/84" Heizungskasten genau angeschaut? Ich
vermute, da ist noch mehr drin als nur der Frischluft-Stellmotor. Es könnte
sein, dass auch die temperierbare Luft nach oben/unten beim Einschalten der
Klimaanlage automatisch abgestellt wird.
Also, ich habe eine Klima aus einem 528i '81 in einen 525e mit EZ 5/85
gebaut. Der Heizungskasten sieht in beiden Fahrzeugen so ähnlich aus,
dass ich behaupten würde, dass die gleich wären.
Wenn ich mich recht erinnere, wird die temperierbare Luft tatsächlich
abgestellt, indem das Heizventil einfach auf 'kalt' (also 'aus')
geschaltet wird.
In der Bedienungsanleitung steht bei der alten Anlage über die
Lüftungs-Einstellhebel: "Alle drei Hebel müssen geschlossen sein" und bei der
neuen Anlage: "Die Stellung der Hebel hat keinen Einfluss auf die Klimaanlage".
Bei der alten Anlage wird mit den Hebeln vorne der Frischluftzufluß
zu gemacht und quasi von hinten gekühlte Luft in den Frischluftkanal
geblasen. Macht man nicht zu, bekommt man ein Gemisch aus gekühlter
Luft und warmer Außenluft. Die Karre kriegt man so natürlich nie
vernünftig kalt....
Wenn ich recht verstanden habe, bewegt man bei der neuen Anlage nicht
die Klappen direkt, sondern verstellt Regler, die über einen/die
Stellmotoren die Klappen bewegen, und wenn zu die Klimaanlage
zuschaltest, macht die halt die Klappen für dich zu?
Das mit den elektrisch verstellbaren Klappen ist das Einzige, wo sich
die Klimaanlagen-Belüftung von der normalen Belüftung unterscheidet,
oder?
Der 'Kühlschrank' für die Kaltluft wird ja eigentlich nur als 'Add-On'
hinten an die normale Heizung/Lüftung drangebaut. Sogar das Steuergerät
am Temperaturregler kann übernommen werden
