Kühlerwassertropfen am überholten M30 (Allgemein)
Hallo Forum,
gestern wollte ich das erste mal meinen komplett überholten M30 starten.
Also alle Betriebsflüssigkeiten rein und geschaut ob irgendwo was raus sifft.
Und tatsächlich, an der Zylinderkopfdichtung hat sich ca. alle 30s ein kleiner Tropfen Kühlwasser gebildet
Von der genauen Stelle, stell ich nacher noch ein Foto rein.
Jetzt frag ich mich natürlich, warum wieso weshalb...
Die Dichtflächen des Kopfes war 1a, da plangeschliffen von Kolbmotorsport.
Die Dichtfläche des Blocks hab ich mit feinem Schleifpapier von alten Dichtungsresten befreit und gesäubert.
Es wurden neue Passhülsen verwendet. Die Dichtung war natürlich auch neu und Original BMW.
Zusätzliche Dichtmasse wurde an der Kopfdichtung nicht verwendet. Das Steuergehäuse zb hab ich damit zusätzlich abgedichtet.
Die Gewindelöcher der Schrauben wurden vorher alle mit Druckluft ausgeblasen und kontrolliert.
Mein Verdacht liegt momentan auf den Anzugsmomenten.
Ich hab mich an die Angaben aus "Jetzt helfe ich mir selbst" gehalten.
Wenn ich mich recht entsinne, waren das 60nm im ersten Durchgang und nach 20min wartezeit, 80nm im zweiten Durchgang. So eine Dichtung setzt sich ja auch etwas. Deshalb hätte ich, nach dem erste Warmlaufen die Schrauben nachgezogen.
Immerhin ist das Kühlwasser bereits im Stillstand rausgetröpfelt. Bei laufendem Motor wäre das sicher noch deutlich mehr geworden. Ich hab das Wasser dann auch gleich wieder abgelassen, da ich schiss hatte, dass mir das Wasser in die Kolbenbohrung oder zu einem Ölkanal durchkommt.
Wie geh ich jetzt am besten vor?
- Erstmal nur Schrauben nachziehen und nochmal Befüllen und schaun obs dicht ist?
- Oder gleich auf nur mal sicher - Kopf runter und genau schauen ob doch irgendwo Wasser hingekommen ist.
(Die Antwort will ich eigentlich nicht hören
Danke für Eure Hilfe
Tobi
![[image]](http://www.abload.de/img/signaturiyx51.jpg)
