weiter geht's mit dem eta, Fragen zur Motronic (Allgemein)
Hmmm....aus den Erfahrungen der letzten Jahre würde ich Dir jetzt raten einfach mal das DME-Relais pauschal zu erneuern!
Sodele, da mein Eta auch manchmal außerplanmäßig ausging (und dann 10min nicht starten will) habe ich ihn heute mal einfach vor der Garage laufen lassen. Nach 10 Min. ging er aus... Startversuch Nr.1 erfolglos ... Benzinpumpenrelais gebrückt ... Startversuch Nr.2 -> löppt! Dann Relais erneuert und eine Stunde laufen gelassen und mich auch volllaufen lassen.
Also, es kann ziemlich einfach sein!
Die Geber halte ich immer noch für unwahrscheinlich, das würde sich m.E. bei höherer Drehzahl äußern. Außerdem sind die Werte immer noch akzeptabel. Wenn die durch wären, sähen auch die Werte ganz anders aus. Andere Größenordnung.
-just my 2 cents
