Re: Problem an meinem 524 TDA (Allgemein)
Als Antwort auf: Problem an meinem 524 TDA von Claudius am 06. Dezember 2003 10:52:23:
Hallo Claudius,
deutet eigentlich alles auf eine oder mehrere nicht funktonierende Glühkerzen hin.Vielleicht ists nur seither nicht aufgefallen weils halt nicht so kalt war?
Hast Du beim prüfen bei jeder Kerze einzeln die Stromaufnahme gemessen oder nur die Gesamte aller Kerzen zusammen?
Also ich baue die Kerzen immer aus und schliesse sie einzeln an die Autobatterei an,Sollten dann nach 3-4sek. hellrot glühen.Je nach Kerzentyp sind 12-14Ampere Stromaufnahme normal(bei BMW weiß ichs nicht auswendig...)Wenn eine defekt ist tausche ich sie immer alle aus,da die Lebensdauer natürlich auch begrenzt ist.Also kommen die anderen mit ziemlicher Sicherheit auch demnächst.Da ja die Aktion seine Zeit dauert machts schon Sinn,außer Du gehörst auch zu denjenigen die nichts besseres zu tun haben und lieber 10X im Kreis herumschrauben bevor sie 5 ausgeben...
Vorher kannst Du auch nochmal alle Steck- und Schraubkontakte überprüfen,sollten natürlich i.O. sein...
Viel glück
Jochen
