Re: Problem an meinem 524 TDA (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Problem an meinem 524 TDA von Claudius am 06. Dezember 2003 22:47:12:
Also ich vermute mal,das die Kerzen halt nicht mehr so richtig glühen.Hängt vielleicht mit dem Alter zusammen oder auch mit korrodierten Anschlüssen.Das mit dem Dieselfördern müsste eigentlich parallel zum glühen geschehen,daran liegts glaub nicht.Wie lange glüht er denn überhaupt?Ich glaube der e28 hat auch schon so ein von der Kühlmitteltemperatur abhängig arbeitendes Zeitrelais(je kälter desto länger glüht er)Vielleicht ist auch nur der Geber von der Kühlwassertemp. defekt?Steht vielleicht auch was in nem Reparaturhandbuch dazu...Wenn die Lampe ausgeht glüht er ja noch weiter,deshalb sind dann auch die Kerzen heisser und er springt besser an.Wenn Du nicht startest müsstest Du so nach 25-40 sec. das Relais abfallen hören,ab da glüht er dann nimmer.Kannst auch parallel zu den Kerzen eine einfache Prüflampe mit 12V anschliessen,dann kannst Du sehen wie lange er tatsächlich glüht.
Viel Glück noch Gruß Jochen
Hallo Claudius,
deutet eigentlich alles auf eine oder mehrere nicht funktonierende Glühkerzen hin.Vielleicht ists nur seither nicht aufgefallen weils halt nicht so kalt war?
Hast Du beim prüfen bei jeder Kerze einzeln die Stromaufnahme gemessen oder nur die Gesamte aller Kerzen zusammen?
Also ich baue die Kerzen immer aus und schliesse sie einzeln an die Autobatterei an,Sollten dann nach 3-4sek. hellrot glühen.Je nach Kerzentyp sind 12-14Ampere Stromaufnahme normal(bei BMW weiß ichs nicht auswendig...)Wenn eine defekt ist tausche ich sie immer alle aus,da die Lebensdauer natürlich auch begrenzt ist.Also kommen die anderen mit ziemlicher Sicherheit auch demnächst.Da ja die Aktion seine Zeit dauert machts schon Sinn,außer Du gehörst auch zu denjenigen die nichts besseres zu tun haben und lieber 10X im Kreis herumschrauben bevor sie 5 ausgeben...
Vorher kannst Du auch nochmal alle Steck- und Schraubkontakte überprüfen,sollten natürlich i.O. sein...
Viel glück
Jochen
Hab mir schon einen Satz Kerzen gekauft und werd sie demnächst auch wechseln,
aber wenn eine oder mehrere kaputt sind warum geht es dann wenn ich 1-2 sek. mit der zündung warte und dann starte.
Im Tank ist doch auch noch eine Dieselpumpe oder ?
Und ich habe das Gefühl das diese erst den Diesel vorschaffen muß und das dauert diese 1-2 sek.
Na mal sehen danke dir trotzdem.
Claudius
