sportgetriebe gleich (Allgemein)
hallo
sind die sportgetriebe vom e12 und e28 glei??
sollte beim e24 zwischen alte und neue serie genauso sein oder??
danke
gruß
Hallo.
Die Frage müßte lauten, wie unterscheiden sich die Sportgetriebe vom E 12 und E 28 ??
Hierzu muß man in der Entwicklung der BMW - Motorsport GmbH etwas zurück gehen.
Im jahr 1972, während der Olympischen Spiele in München, als auch die fürchterliche Flugzeugentführung stattfand, da wurde auch die Motorsport Gmbh gegründet. Damals war Jochen Nerpasch der Leiter und Martin Braungart für die Technische Entwicklung und den Motorsport zuständig.
Zu der Zeit von 1972 bis 1979 wurde der M1 entwickelt und im Motorsport mit Schwierigkeiten eingesetzt.
Im 1978 / 1979 wurde auch der E12 - 1 S - M 535i mit 3458 ccm Hubraum und 222 sicheren Ps, von der M GmbH als erster Serien Sportwagen entwickelt. Das damals verwendete Sport Getriebe hatte verstärkte Zahnräder der ersten 3 Gänge aber der 5 te Gang war ebenfalls mit I = 1 : 1 übersetzt. Dieses Auto bekam bereits jetzt schon eine andere Hinterachs - Übersetzung die dann auch mehrmals geändert wurde, im Laufe der Entwicklung.
Im Jahre 1978 / 79 wurde auch der E 12 M 535i - M 88 - mit dem Vierventilmotor vom M1 in die 30° nach rechts geneigte Ausführung entwickelt, weil der Motor stehend nicht unter die Motorhaube passte. Erst danach wurde dann 1983 / 1984 der E 28 - M5 - gebaut mit 3,536 ccm Hubraum und 286 Ps.
Im Jahre 1983 / 1984 wurde der E 28 - M 535i - mit damals, wegen der Steuer und Versicherung, nur mit 225 PS angegeben Leistung und einem Hubraum von 3536 ccm, nur kurze Zeit gebaut.
Das Sport Getriebe hatte nun ein Gehäuse mit angegossener Glocke und den Kühlrippen, wie der große Bruder, das Getrag 280 / 5 Getriebe und waren vollig neu gerechnet worden.
Hierzu gebe es noch viel zu sagen, Auch über die Übersetzungen und den dazu gehörigen Hinterachsgetrieben, was aber den Rahmen hier sprengen würde.
M.f.G.
Highpower
