sportgetriebe gleich (Allgemein)
Hallo Eric
Du hast geschrieben: Zitat: Nicht jedes E28 265/5 Getriebe lässt sich nachträglich auf Tachoabgang umrüsten.
Das ist nicht richtig..... Bei jedem 265 er Getriebe kann man den Tachoanschluss nachrüsten. Wenn die Schnecke auf der Abtriebswelle fehlt, baut man den dicken Distanzring aus und baut den dünnen Distanzring mit der Schnecke ein. Den "Metallstopfen" baut man aus und den Tachoantrieb ein.
Nur beim 260er und 280er Getriebe, welches auch keine abschraubbare Glocke hat, kann man keinen mechanischen Tachoantrieb einsetzen.
Und die Aussage in dem Thread, dass es keine verschiedene Übersetzungen in den 265er Getrieben gegeben hat ist leider auch falsch. Ich hab welche mit 3,7 und welche mit 3,4 im ersten Gang hier liegen, wobei die mit 3,4 vermutlich von Alpina-Fahrzeugen stammen und vor allem bei Opel-Fahrern sehr beliebt sind. Es gibt nämlich auch Opel Kupplungsglocken die an diese BMW Getriebe passen.
Gruß Siggi
