Schlackern zittern in der Vorderachse sporadisch (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 29.06.2014, 10:19 (vor 4515 Tagen) @ Stefan
Gleiches Problem bei meinem E32... genau in diesem Geschwindigkeitsbereich ist er empfindlich.
Du kannst mehrere Sachen machen um die Folgen, aber nicht die Ursache zu bekämpfen:
- neue Stoßdämpfer, Bremsscheiben, Koppelstangen, Querlenker, Stützlenker, Federbeine, Radlager, Bremsbeläge....
Das sind alles nur Sachen, die da mitspielen, aber nicht die Wahrheit sind. Bringen kurzfristig wieder eine Verbesserung, aber es kommt wieder.
Ursache aber sind schwergängig gewordene Sättel. Der Kolben und seine Manschetten sind schwergängig geworden, die Gleitbuchsen ausgelaufen. Der Schwimmsattel verkantet dann in der Führung und bremst nur teilweise anliegend eine flatternde Scheibe... die sich stetig weiter aufschaukelt, ausser man latscht voll auf die Bremse, denn da hört es auf.
