Leerlaufsteuergerät defekt (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 16.07.2014, 20:32 (vor 4499 Tagen) @ spike
Hallo Thomas,
also Leerlaufsägen beim 122PS eta liegt fast immer ausschließlich am Leerlaufsystem. Der Übeltäter ist aber nicht der Leerlaufsteller, sondern das Steuergerät. Hier hat der 122PS eta eine Besonderheit, ein eigenes Leerlaufsteuergerät (sitzt auch im Handschuhfach, ist meist schwarz, kann aber auch grün sein.).
Der Leerlaufsteller benötigt bei seiner Arbeit sehr viel Strom, das kann das Steuergerät auf Dauer nicht ab, die Leistungsendstufen werden sehr heiß und wenn zu heiß, dann werden die Endstufen geschädigt. Die Transistoren gehen oft nicht vollständig kaputt, weshalb das STG noch bedingt arbeitet, es kann aber die Regelhysterese nicht mehr einhalten und der Leerlaufsteller reagiert zu träge...Folge: Leerlaufsägen. Kann aber auch total versagen, dann ist das Sägen extrem ausgeprägt.
Kann man testen, indem man am Leerlaufsteller bei laufendem Motor den Stecker abzieht. Wird das sägen schlimmer, ist das Stg geschädigt, tritt keine Verschlimmerung mehr ein, ist das Stg schon tot.
Nun ist das "abbrennen" der LLStg beim 122PS eta sehr häufig, die Stg deshalb sehr begehrt und wenn gebraucht zu bekommen auch oft schon geschädigt.
Wenn du quertauschst also unbedingt ein Stg verwenden, das zuverlässig funktioniert und geprüft ist. Das was in der Bucht so gehandelt wird ist oft Schrott.
P.S.: Beim Quertauschen an diesem System kann man nichts kaputt machen, nur das LLStg nicht bei laufendem Motor vom Motorkabelbaum abziehen, das mag es nicht, wie alle anderen Steuergeräte auch. Natürlich kannst du dich auch auf die Suche nach anderen Fehlern machen wie Wackelkontakte, Kabelbrüche oder verdreckter Leerlaufsteller, aber wenn er sägt...ist´s das Leerlaufsystem.
