eta-Leerlauf-Diagnose (Allgemein)
EDA (M), Tuesday, 15.07.2014, 22:33 (vor 4499 Tagen) @ spike
ne Zusmmenfassung mit möglichen Ursachen findest Du hier:
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=261914
ich glaube da ist mittlerweile alles aufgelistet.
So spontan hört sich die Fehlerbeschreibung so an, als ob der Leerlaufregler schwergängig geworden ist. Den kann man eventuell wieder instand setzen, durch reinigen und ölen. Damit kann man ihn aber auch kaputt machen. Evtl reicht es auch den stecker ein paar mal abzuziehen und wieder draufzustecken, um die Kontakte zu reinigen.
Lambdasonde wechseln kann nicht schaden, da ne frische Sonde auch Benzin sparen hilft!
Wenn es ein Tempfühler ist, dann müsste es der mit dem weißen Stecker sein:
Thermofühler; Bosch 01280 130 023; BMW 13 62 1 357 414
Kostet auch nicht viel beim Boschdienst.
Viel Glück
