Stellung Kreuzgelenk Lenkgetriebe (Allgemein)
Ralf518, Friday, 07.11.2014, 08:27 (vor 4342 Tagen) @ Claudius
Hallo Claudius,
das ist schon richtig, aber die Mittelstellung wird ja ursächlich durch das Lenkgetriebe bzw.
durch die beiden Markierungen am Lenkgetriebe bestimmt. Nur eine einzige Position ist hier
für Lenkgetriebe und Kreuzgelenk denkbar.
Über die Stellung der Lenksäule zum Kreuzgelenk kann man philosophieren. Früher sagte man mal,
das Lenkradschloss soll bei aussermittiger Stellung des Lenkrades einrasten, um bei einem
Defekt des Schlosses zu verhindern, dass das Lenkradschloss auf der Autobahn einrasten kann.
Dieser an sich nicht verkehrte Gedanke scheint aber mit der Zeit verlorengegangen zu sein,
sonst hätte man nicht bei späten Modellen ein in jeder Position einrastendes Lenkradschloss
gebaut. Hier dürfte die Stellung der Lenksäule dann ziemlich egal sein. In der alten Variante
bestimmt die Stellung der Lenksäule die beiden Einrastpunkte der Lenkradschlosses, in der
neuen Variante bestimmt die Stellung des Lenkrades die Einrastpunkte. Das Lenkrad selbst lässt
sich ja wiederum in beliebiger Position aufstecken.
Viele Grüsse
