Stellung Kreuzgelenk Lenkgetriebe - usw... (Allgemein)
Du gehst da falsch ran, wenn es Dir darum geht, die Schiefstellung des Lenkrades zu korrigieren. Wichtig ist zuerst, dass von der geraden Lenkradstellung der Weg zum linken und rechten Anschlag der gleiche ist. Dann wird beim Vermessen das Lenkrad gerade gestellt und die Spurstangen links und rechts entsprechend dem Lenkrad und der einzustellenden Spur verstellt.
nein, das macht er schon richtig. Das Lenkgetriebe muß in Mittelstellung, sonst zieht das Auto schief. Dafür gibt es extra den Kunststoffring an der Spindel. Dann kommt der Rest. Der Weg zum linken und rechten Anschlag muß dann von selber passen, sonst stimmt irgendwas größeres nicht.
