Motorumbau?!? (Technik und Reparaturen)
Machbar ist sowas schon. Für den B35 brauchts halt rechts ne Adapterplatte, damit Du die Aufnahme für den Motorträger realisieren kannst.
Motorkabelbaum solltest schon den richtigen in dem 520i haben. Ansonsten brauchst halt noch das Getriebe (geht dann auch 528i), die passende Kardanwelle und das Diff und Auspuffanlage dazu. Bremse hinten ist vollkommen ausreichend und vorn halt min. 528i
Dann noch Codierstecker für die Tachoeinheit.
Ist auch eintragungsfähig.
Die Frage ist immer was darf sowas kosten oder ist es einem wert. Low Budget geht nix, da die Motoren an sich schon immer teurer werden.
Würde schätzen, Du pulverst bei sowas locker 4-5 Mille rein.
Nen M20B25 hätt ich noch zu veräußern.
