Re: Wieder einmal das ewige Thema E28-M30-B34-Katmotor mit den 185 PS: Frage: (Allgemein)
Flo, Tuesday, 16.12.2003, 15:21 (vor 8330 Tagen) @ E3-3.0s mit 3.5Kat-FJB
Als Antwort auf: Wieder einmal das ewige Thema E28-M30-B34-Katmotor mit den 185 PS: Frage: von E3-3.0s mit 3.5Kat-FJB am 15. Dezember 2003 22:26:54:
Also laut dem Vergleichstest M535i gegen M535i Kat bei E30-2.de war der Kat zu klein für 218Ps weswegen man den Motor eben durch die zamere nach spät verstellte Nockenwelle und die minderung der Verdichtung gedrosselt hat.
Ich werde mir trotzdem vom 218Ps Motor Block und Kopf einbauen da ich ihn schon habe und wenn der Kat dann wirklich kaputt geht muss er eben raus!
Wenn du die Verdichtung erhöhen willst würde ich die Kolben vom 218Ps Motor einbauen. Das ist die bessere Methode weil du erstens nichts an den Steuerzeiten änderst und zweitens eine Verdichtung von 10:1 erhälst.
Mfg Flo
