Startprobleme bei 635CSI (Technik und Reparaturen)
DS_E28, Plauen, Monday, 20.07.2015, 09:22 (vor 4129 Tagen) @ M.S.
den Temperatursensor habe ich gemessen. Betriebswarmer Motor(80°) = 250Ohm, Kalt (20°)= 2,7kOhm. Ich denke die Werte passen nicht ganz. Die Kabel sind in Ordnung, allerdings kommen nur 4,37V Spannung an und haben soll er ca. 5V. Kann hier ein Fehler liegen? Der Sensor ist schon bestellt und wird heute noch getauscht.
Der Thermozeitschalter für den Kaltstart bringt die im Etzold angegebenen Werte. Heute früh gemessen von W auf Masse Durchgang und die Ohmwerte passen auch. Im Warmen, also über 40° sind die Werte auch korrekt.
Werde weiter berichten.
Grüße Dirk
