Hoher Ruhestrom,Batterie leer - Benzinpumpenrelais defekt? (Technik und Reparaturen)
Chrys, Tuesday, 13.10.2015, 18:39 (vor 4044 Tagen)
Hi!
Jetzt hat mich mein Eta doch mal im Stich gelassen. Er stand über 3 Tage unbewegt und als ich Starten wollte ging nix. Spannung der Batterie war auf 11,8V runter. Die Batterie selbst ist grade 1 Jahr alt.
Also Batterie geladen und dann mal den Ruhestrom gemessen:
- was mir zuerst auffiel ist, dass das Benzinpumpenrelais klackte beim Anschließen der Batterie. Dachte das soll erst aktiv werden wenn ich auf Zündung schalte?
- Ruhestrom war deutlich zu hoch! Habe 120mA gemessen, nach abziehen des Benzinpumpenrelais sank der Wert auf 38mA, was m.E. im Rahmen liegt.
Hab auch ein anderes neues Relais eingebaut, selbes Spiel - klickt sofort bei Anschluß der Batterie.
Zum Test hab ich mal das andere Relais (vorne links das neben dem Benzinpumpenrelais) gezogen, das sollte ja wohl das DME sein welches den Saft erst durchschaltet bei Zündung an - hat nicht interessiert, Benzinpumpenrelais klackt!
Was kann da nicht stimmen?? Irgendwelche Tips/Erfahrungen?
VG
Chrys
