Hoher Ruhestrom,Batterie leer - Benzinpumpenrelais defekt? (Technik und Reparaturen)
martinm5e28, Wednesday, 14.10.2015, 16:04 (vor 4043 Tagen) @ Chrys
Möglicherweise hast Du da ein Nicht-BMW-Relais drin. Zubehörrelais haben mitunter eine andere Belegung der Pins als die Originalrelais. Ich hatte das mal bei einem 535i, gleich Symptome wie bei Dir. Durch die andere Pin-Belegung bekommt das Relais Dauerplus wo es eigentlich Zündungsplus bekommen sollte, deshalb zieht es schon beim Anklemmen der Batterie an.
Martin
