Hoher Ruhestrom,Batterie leer - Benzinpumpenrelais defekt? (Technik und Reparaturen)
Chrys, Wednesday, 14.10.2015, 16:18 (vor 4043 Tagen) @ martinm5e28
Hi!
Danke für den Hinweis... ich habe folgende Relais verbaut (beide Bosch):
- Motronic: 0332014135 silber, Blechgehäuse - ist wohl noch das originale, diese Teilenummer gibts nicht mehr.
- Benzinpumpe: 0332204153 blau. Das zieht sofort an beim anstecken. Sieht auch älter aus, weiß aber nicht ob das original da hin gehört. Schätze nicht... lt BMW-Teiekatalog sollte das hier rein: 61368373700 (weissgrün) oder das 61361378238 (orange)
Jetzt bin ich leider nicht der Relais-Durchblicker und kenne nicht die Unterschiede. Soll wohl was mit ner Diode zu tun haben die erst bei Zündung Saft drauf gibt...also welches brauch ich nun?
VG
Christian
